1. Блог НАГ
Заметки пользователей
24.08.2016 13:20
PDF
6660
6
Распределенная система или "работа в паре"
Введение
Устройства SNR-ERD позволяют строить распределенную систему управления таким образом, что устройство, обрабатывающее входы датчиков, может находиться в одном географическом положении, а второе устройство, находящееся в другом географическом положении, осуществляет управляющее воздействие. Происходит это за счет того, что устройства способны передавать показания датчиков по Ethernet-интерфейсу.
Подключение оборудования
Рассмотрим использование такой функции на примере устройств SNR-ERD-4S: первое устройство будет включать нагрузку (в роли которой будет выступать управляемая розетка SNR-SMART-DIN-B), при срабатывании датчика наличия напряжения, подключенного ко второму устройству, и выключать нагрузку, при восстановлении датчика наличия напряжения в исходное состояние.
Для этого необходимо:
  • подключить управляемую нагрузку (1) к первому устройству (контакты 2 и 8 8-контактного разъема устройства (рис. 1);
  • подключить датчик наличия напряжения (2) ко второму устройству (контакты 7 и 8 10-контактного разъёма устройства (рис. 1);
  • выбрать "Синхронный режим" управления 6-й нагрузки (IO5) на первом устройстве в web интерфейсе на странице "Управление" (рис. 2);
  • настроить сервис "Синхронная работа" на первом устройстве (рис. 3);
  • настроить сервис "Синхронная работа" на втором устройстве (рис. 4).
Рисунок 1 — физическое подключение контактов
Рисунок 2 — настройка режима управления 6-й нагрузкой (IO5) на первом устройстве
Рисунок 3 — настройки сервиса "Синхронная работа" на первом устройстве
Рисунок 4 — настройки сервиса "Синхронная работа" на втором устройстве
Настройки сервиса "Синхронная работа" на первом устройстве
Для того, чтобы первое устройство осуществляло управляющее воздействие при срабатывании датчиков на втором устройстве, должны быть выбраны соответствующие настройки (рис. 3):
  • включено разрешение обработки полученных сигналов срабатывания датчика фазы — срабатывание и возврат в исходное состояние;
  • выбрана нагрузка, которой необходимо управлять при получении сигналов со второго устройств;
  • действие, осуществляемое над нагрузкой первым устройством при получении сигналов со второго устройств.
Настройки сервиса "Синхронная работа" на втором устройстве
Для того, чтобы второе устройство отправляло соответствующие сигналы на первое устройство при срабатывании датчика наличия напряжения должны быть выбраны следующие настройки (рис. 4):
  • в поле "IP адрес аналогичного устройства" должен быть прописан IP адрес первого устройства;
  • включено разрешение отправки сигналов при срабатывании  и возврате в исходное состояние датчика наличия напряжения.
Основная задача и главный плюс такого метода
Вышеописанный способ использования устройств хорошо подходит в случаях, когда датчики и управляемые нагрузки находятся в разных местах. Основное требование — необходимость наличия подключения к сети Ethernet.
6 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Полный текст
fivtin
fivtin
С примером из жизни назначение таких режимов работы было бы более наглядным.
Victor Pestov
Victor Pestov
Один из примеров использования такого режима - "подключение кнопки к интернету"
То есть нажимают кнопку в одном городе, а лампочка загорается в другом
oepq
oepq
Какое минимальное/максимальное время в мс, срабатывания удаленного устройства при нажатии на кнопку включить лампочку.
Victor Pestov
Victor Pestov
от 1 до 300 мс (время сильно зависит от многих многих условий эксплуатации) + время прохождения UDP пакета по сети от устройства с кнопкой до устройства с лампочкой
fivtin
fivtin
ну это тоже теоретический пример )))
